ArchLand00126.pngObtención de datos del modelado de terreno
Sección del modelado de terreno
Comando
Espacio de trabajo:  Ruta de acceso
Sección de modelado de terreno
Architect: AIC > Terreno
Landmark: Landmark
El comando Sección de modelado de terreno crea un perfil o una vista de corte transversal del sitio.
Para crear una sección de modelado de terreno:
Dibujar o seleccionar un polígono 2D o polilínea para definir la alineación de la sección. En el producto Vectorworks Landmark, si se selecciona una polilínea dibujada previamente con puntos de estación (como un objeto camino o Calzada (Poli)), es posible crear un perfil de puntos de estación.
Los vértices del polígono o polilínea deben estar contenidos dentro de los límites del modelado de terreno.
Con el polígono o la polilínea seleccionada, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear sección de modelado de terreno. Especifique los parámetros de sección del modelado de terreno.
Parámetro
Crear la sección sobre la capa
El parámetro especifica la capa donde se colocará la sección.
Dibujar cuadrícula de fondo
El parámetro traza una retícula de fondo; pulse el cuadro de color para especificar el color de retícula.
Dibujar perfil de sitio existente
El parámetro traza un perfil del modelado de terreno actual; pulse el cuadro de color para especificar el color del perfil.
Dibujar perfil de sitio propuesto
El parámetro traza un perfil del modelado de terreno propuesto; pulse el cuadro de color para especificar el color del perfil.
Dibujar el perfil de estación seleccionado
(se necesita Landmark)
El parámetro traza el perfil de los puntos de estación; pulse el cuadro de color para especificar el color del perfil. Use esta opción solo si escoge una polilínea asociada con los puntos de estación (como una carretera).
Puntos de estación
Dibujar puntos en vértices de polígono
Si el polígono seleccionado no contiene objetos de estaca, el parámetro crea puntos de estación en los vértices poligonales. Use esta opción solo si escoge una polilínea de estación.
Dibujar puntos en el intervalo
Si el polígono seleccionado no contiene objetos de estaca, el parámetro crea puntos de estación con un intervalo especificado.
Dibujar puntos en estacas existentes
Cuando hay estacas en el polígono de perfil, se crean de manera automática puntos de estación para las estacas; esta opción solo está disponible si se selecciona una polilínea con puntos de estación (como una carretera)
Formateando
Hacer clic para especificar el formato gráfico de la sección
Pulse Formateando.
Se abre el cuadro de diálogo Aplicar formato de sección del modelado de terreno. Especifique el formato para el gráfico de sección de modelado de terreno.
Parámetro
Mostrar factor de escala
Especifica el factor de escala del modelado de terreno; el factor de escala de capa se introduce de manera predeterminada
Factor de aumento vertical
Establece un factor de escala independiente para el eje Y del gráfico
Margen vertical
Especifica la distancia, en unidades de página, entre los puntos más alto y más bajo en el gráfico y los márgenes del gráfico
Margen horizontal
Especifica la distancia, en unidades de página, entre el inicio del gráfico y el extremo de los márgenes del gráfico
Dibujar texto de leyenda
Indica si se creará una leyenda para el gráfico; el texto de leyenda tiene un código de color para coincidir con los perfiles de sección
Tamaño puntos de leyenda
Especifica el tamaño, en puntos, del texto de leyenda
Dibujar elevaciones
Indica si se muestra la elevación de los perfiles sobre los puntos de estación
Tamaño de punto de elevación
Especifica el tamaño, en puntos, del texto de elevación
Etiquetas de puntos de estación
Establece el tipo de etiqueta, si existe alguna, para aplicar a los puntos de estación en la cuadrícula de fondo
Grosor de línea de perfil
Especifica el grosor de las líneas de perfil
Grosor de línea de estación
Especifica el grosor de las líneas de estación
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Crear sección de modelado de terreno.
Haga clic en Aceptar para crear la vista seccional del sitio. Si el modelado de terreno cambia, debe recrearse la sección del modelado de terreno.
Cálculo y presentación de pendientes y elevaciones
Inserción de objetos de estaca
